Старый 08.04.2014, 11:51   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Функции такой, кончено, нет. Но это можно сделать подменив данные через SQL....
А как же складские запасы, которые в случае шаблонов продуктов наверняка должны храниться в разрезе каких-то аналитик продуктов (конфигурация, цвет, размер, стиль), кто их будет конвертировать?
Старый 08.04.2014, 14:11   #2
father_frost is offline
father_frost
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Речь шла о преобразовании обычной номенклатуры в подтип "шаблон".
Обратная конвертация не требуется.
Получается, что достаточно перенести номенклатуру из одной таблицы в другую?
Старый 08.04.2014, 14:39   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сообщение от father_frost Посмотреть сообщение
Тем не менее требуется позаботиться о складских запасах, если они есть, т. к. различается набор складских аналитик в разрезе которых хранятся запасы у номенклатур-шаблонов и номенклатур-продуктов.
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Тип налогообложения. Проводки Andrux DAX: Программирование 3 09.03.2011 10:18
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
