Старый 08.04.2014, 11:18   #4
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от father_frost Посмотреть сообщение
так нужно "сконвертировать" в шаблоны и часть тех, по которым уже есть операции
Функции такой, кончено, нет. Но это можно сделать подменив данные через SQL.
Шаблоны и товары хранятся в одной таблице EcoResProduct. В АОТ это две таблицы: EcoResProductMaster - шаблоны, EcoResDistinctProduct - продукты. На уровне SQL -- эта одна таблица и данные различаются одним стандартным полем InstanceRelationType. Соответственно надо в SQL заменить значение этого поля для этих записей.
было значение EcoResProduct.InstanceRelationType = DictTable::getRelationTypeFromTableName(tableStr(EcoResDistinctProduct ))
должно стать значение EcoResProduct.InstanceRelationType = DictTable::getRelationTypeFromTableName(tableStr(EcoResProductMaster))
EcoResProduct везде связана по RecId, которые при этом не меняются. Значит все связи сохраняться. Это не нарушит ни какой, известный мне, функционал. Конечно, Аксапта - система большая, и я не рискну сказать про все функции. Но, модуль новый и он слабо связан с другими модулями, так что вероятнее всего проблем ни где не будет.
Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные test_Sdelka, уже существуют. Импортирование Table прервано. Poleax DAX: Программирование 4 17.05.2011 17:57
Тип налогообложения. Проводки Andrux DAX: Программирование 3 09.03.2011 10:18
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
