Старый 12.02.2014, 14:57   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
У данной сущности есть основное поле "Наименование"...как вы и сказали. Когда вываливаются значения в лукапе, то как раз оно и выходит и по нему всё и отсортировано(по алфавиту). Но у данной сущности есть другое поле...оно не основное. Оно у меня называется "Порядок". Тип Integer. Там я задаю порядок отображения строк. Так вот, я хочу, чтоб в лукапе вываливалось основное поле, но отсортировано оно должно по полю порядок. На формах у меня всё так и происходит.
Правильно понял? Вот то что на рисунке хотите сортировать ???
Если это 2013, то:
вываливается 10 последних (если не изменяет память), если не хватило то лезете в поиск и вам выдает ОКНО, там уже и можно настраивать сортировку и столбцы и т.д.
Если 2011, то там сразу выдает ОКНО.
Изображения
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: What’s new in the Lookup control with Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2013 04:13
Вставка значений из c# в поле CRM Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 4 27.04.2012 11:05
JScript функция чтобы отчистить lookup поле? zenaars Dynamics CRM: Разработка 1 02.01.2012 18:45
Как произвести импорт в picklist и поле lookup? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 13 13.09.2010 13:03
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
