Старый 29.01.2014, 09:06   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
и только?
Насколько я вижу, да - таблица используется только в коде переноса из субкниги в ГК (в классе SubledgerJournalTransferCommand и его расширения для корреспонденции - последнее, впрочем можно не рассматривать, так как концептуально там дублируется примерно тот же алгоритм, только с учетом группировки по парам проводок).
Сначала туда генерируются номера будущих GeneralJournalEntry, ( \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\createNumSeqTmpData дл создания таблицы, \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\generateJournalNumbers для присвоения номеров )
Затем вставляются сами Entry, используя номера оттуда ( \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\insertGeneralJournalEntryRelated )
Затем она используется, чтобы привязать проводки к GeneralJournalEntry ( \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\insertGeneralJournalAccountEntryRelated )
И в конце записи удаляются, а при исключении еще и возвращаются номера в номерную серию: ( конец \Classes\SubledgerJournalTransferCommand\executeTransfer )
Если так не делать, то вся вставка записей в ГК деградирует по быстродействию (придется использовать позаписную вставку, а не запросы к SQL серверу)
ax2012, главная книга
Что за компании в демоданных AX2012 R2? Почему такие данные? mazzy DAX: Функционал 2 21.05.2013 01:18
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Надо преименовать ItemId. Почему блокируется вся таблица? blokva DAX: Программирование 1 12.03.2008 12:10
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
