Старый 04.02.2004, 15:47   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Расширенный тип данных и FormHelp
-) Создал я расширенный тип данных и в качестве FormHelp прописал форму RHRMRateEmplLookup
-) Создал в таблице поле с этим расширенным типом данных.
Теперь при выборе значения поля у меня почему-то накладывается фильтр на отображаемый список в lookup
Очищаю FormHelp у типа данных - все нормально, полный список.
Облазил всю форму RHRMRateEmplLookup, вроде в ней нет вообще никаких фильтров. Где еще могут быть наложены фильтры? Чего я не заметил?
Да, мой расширенный тип данных создан на основе другого расширенного типа данных, но у родителя тоже нет фильтра.
Старый 04.02.2004, 16:54   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может, устанавливается dynalink? Что, если в executeQuery добавить this.query().dataSourceNo(1).clearDynalinks()?
Старый 04.02.2004, 17:02   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вообще-то в форме RHRMRateEmplLookup в качестве источника указывается таблица RPayRateTable и для нее переопределен метод Init следующим образом
PHP код:
void init()
queryBuildDatasource    queryBuildDatasource;
super();
this.query().dataSourceNo(1).clearDynalinks();
Больше никаких методов не переопределяется. Так что DinaLinks() тут не при чем.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Свойство FormHelp на расширенном типе данных NNB DAX: Программирование 2 27.06.2007 11:09
Тип данных для выбора цвета gudzon DAX: Программирование 6 29.07.2005 17:22
Тип данных Хилари DAX: Программирование 3 19.04.2004 16:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
