Старый 28.01.2014, 18:51   #1
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от DAX13 Посмотреть сообщение
Не понял, что Вы этим хотите сказать. Такой код у меня не работает. Выдает ошибку.
если не видите отличий, то просто скопируйте
За это сообщение автора поблагодарили: DAX13 (1).
Старый 29.01.2014, 07:22   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
В первом случае у вас нет двойных кавычек, а должны быть
'((RContractAccount == "%1")...'
// no comments
Старый 29.01.2014, 14:59   #3
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
В дополнение, видел рекомендации на форуме и в статьях (да и в ссылках выше это проиллюстрировано), что комплексные критерии лучше создавать на основе полей, которые обычно наименнее задействованых при запросах к этой таблице из бизнес-логики. Например, DataAreaId, TableId, реже, RecId.
В одной из статей выше сказано:
"The range is then added, using the DataAreaId field on each table. Any field can be used, but using an unusual one such as DataAreaId helps remind a casual reader of the code that it's not a normal range."
Последний раз редактировалось Cardagant; 29.01.2014 в 15:49.
query
условие с датой в Query romanja DAX: Программирование 5 07.04.2011 10:25
Как прикрутить в query условие vale15 DAX: Программирование 1 11.09.2007 11:00
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
