Старый 11.09.2007, 10:54   #1
vale15 is offline
vale15
Аватар для vale15
48 / 12 (1) ++
Как прикрутить в query условие
Допустим есть две таблицы связанные по одному полю. Второе поле в обоих таблицах - дата. Требуется получить строки этих таблиц в которых даты не совпадают. Не могу понять как мне прикрутить в query это условие "дата из одной таблицы не равна дате из другой"
Ах3
Старый 11.09.2007, 11:00   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Тут посмотрите для начала.
Advanced query range value expressions
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: vale15 (1).
ax3.0
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Условие where в синтаксисе Query sev DAX: Программирование 25 04.08.2005 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
