Старый 14.01.2014, 17:38   #29
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Итак, делаем следующие действия:
1. Создаем файлик link.html со следующим текстом:
Что будет до знака вопроса никому особо неинтересно. Главное - чтобы что-то было и совпало со значением в модуле \Основное\Настройка\Оповещения\Параметры оповещений в поле "Цель поисково-аналитической работы" (по-русски - EventParameters.DrillDownGroupId). И когда формируется ссылка - то текст до знака вопроса подставляется из этого поля
2. Убеждаемся в винде, что у нас с протоколом Dynamics:// сопоставлен файл AXHLink.exe (см. мой пост выше)
3. Убеждаемся, что в конфигурационной утилите клиента АХ выбрана та конфигурация, откуда была сгенерирована ссылка.
4. Заходим в АХ, в метод \Classes\Info\startup и на строчке if (startupCommand) ставим точку останова (самый верх метода)
5. Щелкаем по ссылке и отвечаем на идиотский вопрос, что разрешаем доступ к клиенту AX
Похоже, в AX2012 все сломано.
На dynamics://T/?DrillDown_5637300833 программа AxhLink говорит "Legacy AxHLink URLs can only have a single command_parameter pair".
Пишешь ей dynamics://DrillDown_5637300833 - начинает ругаться на какой-то Range.
оповещения, ax4.0
atinkerersnotebook: Create Filtered Alerts To Sniff Out The Data You Really Want Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 19:11
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
axinthefield: Managing the Alerts Queue for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2011 05:19
Оповещения в DAX 2009 suicest DAX: Функционал 2 02.06.2009 12:33
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
