Старый 23.12.2013, 11:36   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
Мне необходимо проверить введеный email, и для этого я хочу хотя бы выяснить, правильно ли введен почтовик.
P. S. У меня Ax3.0
Старый 23.12.2013, 13:31   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Как реализовать команду ping из аксапты. Для проверки правильно ли введен адрес сайта?
Объясните, пожалуйста, почему правильность ввода email нужно проверять с помощью ping'а? Ping использует протокол ICMP, предназначенный для мониторинга и управления сетью, а корректность введенного адреса email зависит скорее от протокола DNS. В рамках DNS может быть несколько записей для одного итого же имени, в т.ч. A-запись и MX-запись, причем они могут ссылаться на совершенно разные IP-адреса. В общем случае используется A-запись (в т.ч. ping использует ее), но для отправки почты нужна именно MX-запись. Если есть даже такое доменное имя (A-запись), но нет MX-записи, то почта по этому доменному имени никуда не уйдет. Если есть MX-запись и по соответствующему адресу исправно работает SMTP-сервер, то там может быть отключена отправка ICMP-пакетов вовне, иными словами, этот сервер будет принимать от вас почту, но не будет отвечать вам на ping'и.
Кроме того, даже при корректном доменном имени после @ название почтового ящика может быть задано некорректно, и тогда что толку от этих всех проверок доменного имени?
PS. Для примера посмотрите на то, что говорит nslookup (а он более уместен для проверок DNS-имен, чем ping) в случае mail.ru:
Код:
C:\>nslookup mail.ru
Addresses:  94.100.180.201
          217.69.139.199
          217.69.139.201
          94.100.180.199
C:\>nslookup -q=mx mail.ru
mail.ru MX preference = 10, mail exchanger = mxs.mail.ru
mxs.mail.ru internet address = 94.100.176.20
Адреса совершенно разные, в моем случае ping подхватывает 94.100.180.201, при том что этот адрес к именно SMTP-серверу mail.ru никак не относится.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), BokarevSS (1).
Старый 23.12.2013, 17:42   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Через WinAPI можно попробовать приконнектиться к порту используя Winsock.dll
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 23.12.2013, 18:29   #4
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
вот тут как узнать код ошибки при подключении к базе?
есть реализация через ICMP.DLL
Старый 23.12.2013, 15:11   #5
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
P. S. У меня Ax3.0
Для этого отправляется письмо с сообщением "Для подтверждения валидности адреса щелкните сюда". А пинговать не надо: не все сервера пропускают пинги. Например, ping microsoft.com ни к чему не приведет.
internetOpenURL тоже не поможет. Он работает с http или ftp. Почтовый сервер может стоять сам по себе.
ping и стабильность системы Wamr DAX: Администрирование 3 26.11.2011 16:44
daxis: Troubleshooting orphaned sessions and SPIDS in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Проблемы с работой Axapta Nevskij DAX: Администрирование 7 01.12.2003 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
