Старый 01.12.2003, 08:16   #1
Nevskij is offline
Nevskij
? Проблемы с работой Axapta
Добрый день всем!
Вопрос для пользователей Axapta -
- в системе работает порядка 7 человек.
что-то стало такое что постоянно ровется связь клиента с сервером.
Ворос - чв чем может быть причина?
Кто сталкивался с сие подобным и как ее решил?
С уважением, Сергей.
P.S. есть свои конечно мысли по этому вопросу но сначала я хотел слышать еще и сравнить, т.к. я еще не решил где точно копать.
Старый 01.12.2003, 09:00   #2
Забавно.
Вы не указали ни версию Аксапты, ни толщину клиента, ни версию СУБД... Ну хотя бы MS SQL или Oracle... Или вы просто собираете мнения других?
Навскидку. Если у вас MS SQL.
На сервере у вас устанавливается модемное соедниение.
В MS SQL есть режим, когда он обрывает все соединения, если хотя бы одна линия (сеть или модем) была разорвана.
Вполне возможно, что у вас обрываются все соединения с MS SQL, когда сервер вешает трубку.
Старый 01.12.2003, 09:09   #3
Nevskij is offline
Nevskij
про разрыв связи...
все проще!
стоит MS SQL server 2000 на нем БД для Axapta
у пользователя - толстый клиент в. 2.5+SP3
сетка 100 МБит
периодически начинается выпадения клиентов из системы... при этом нет системы (когда и сколько вывылится не известно)...
при этом не важно сколько народу реально работает может когда только один а может когда и все 7 работают...
есть подозрения что сервак что-то не того но до этого работал и не было проблем...
тут накопал еще одну мысль - может дело в синхронизации?...
и вот еще вопрос - выпад одного клиента может вести к процессу выпадания других работающих клиентов?
Старый 01.12.2003, 10:07   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
проверяйте
а) сеть (хоть ping myserver -l 50000 -t)
б) DNS, WINS. (если в DSN вбить IP MSSQL или добавить его в hosts, проблемы останутся?)
ну и текст ошибки тоже лишним не будет
интересный подход
Старый 01.12.2003, 11:28   #5
Nevskij is offline
Nevskij
про Ping и прочее
после Ping время отклика =10мс или <10mc.
- ну как быстро ? нужно что в сети трудяться как пчелки еще куча народа со всяким ПО
- а это зачем? смысл в чем?
ну как будет - так сразу вышлю
Старый 01.12.2003, 12:20   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
- ну как быстро ?
скорость неинтересна, интересно количество потерянных пакетов (если есть такие)
Даже уже установленное соединение периодически пытается "перерезолвить" имя сервера в адрес. Зачем, почему - механизм не понимаю, но именно на это наступали, когда шалил DNS. Пока система поймет, что DNS не работает, пока будет искать машину через бродкасты - с некоторой вероятностью получаем таймаут.
Старый 01.12.2003, 14:20   #7
Nevskij is offline
Nevskij
я так понимаю, что все таки (как и предполагал) одна из возможных причин разрывас связи с сервером - это время отклика - таймаут - причины для ее возникновения разные:
- в т.ч. из-за ДНС - здесь думаю, что все в порядке, т.к. два контроллера домена стоят под виндами 2000 сервер, правда один ДНС-сервер, можно и втрой поднять,
- сетевое активное оборудование не того класса - может влиять, типа стоит пока обычные свичи за 60-70 бакинских вечно зеленых...-
- какие-то еще заморочки... в т.ч. может и сам сервер что-то ... ведь стоит два простых диска идешных (лог-файл и база данных на разных дисках)...
мое мнение - менять свичи на более высокого класса (скоро установим) и необходимо установить райд-зеркало
Старый 01.12.2003, 14:21   #8
Nevskij is offline
Nevskij
при пинге пакеты не теряются...
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы cо шрифтами в терминалом сервере у Axapta 3.0 SKULL DAX: Прочие вопросы 1 18.06.2005 21:46
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 Zick-Zibn DAX: Администрирование 1 23.06.2004 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
