Старый 04.12.2013, 19:52   #3
Alex Pavluk is offline
Alex Pavluk
Создаю динамическую форму :
protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
dlgFactuDocId = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_FactuDocId), factureDocId); //Fld2_1
dlgFactureExtIdNumSeq = dialog.addFieldValue(typeid(NumberSequenceGroupId), factureexternalId); //Fld5_1
dlgZEU_SourceFacture = dialog.addFieldValue(typeid(FactureExternalId_RU), ZEU_SourceFacture);
dlgZEU_CorrectionReason = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_CorrectionReason), ZEU_CorrectionReason);
dlgZEU_SourceFacture.visible(false);
dlgZEU_CorrectionReason.visible(false);
dialog.allowControlMethodOverload_RU(true);
Создаю обработку на выбор LookUp :
protected boolean Fld2_1_modified()
boolean ret=True;
if (!(ZEU_FactureDoc::find(dlgFactuDocId.value()).DocType == ZEU_DocType::RK))
dlgZEU_SourceFacture.visible(true);
dlgZEU_CorrectionReason.visible(true);
else
// for Repaint dialog
dialog2.dialogOnClient_RU().updateServer();
dialog2.updateClient(dialog2.dialogOnClient_RU());
return ret;
Суть в том, что при выборе LookUp Fld2_1 надо проверять выбранное значение
и соответственно делать видимыми/невидимыми два поля ввода.
Проблемы :
1. dlgFactuDocId.value() - пустое
2. Если включен блок // for Repaint dialog, то визуально эти два поля появляются
на форме, но при этом текст Fld2_1 становится пустым
3. Если не включен блок // for Repaint dialog, то визуально эти два поля НЕ появляются
на форме, и при этом текст Fld2_1 не пустой (хотя dlgFactuDocId.value() все равно пустой)
Что я не так делаю ?
lookup filter, lookupvalue
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
