Старый 25.11.2013, 15:45   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
ну костылик поможет только частично
вот например код из smmParametersTable. при реализации костылика все равно будет выполняться
select firstonly parametersTable index key where parametersTable.Key == 1;
а при работе в CIL этот незамысловатый код даст довольно большую задержку.
вообще непонятна идея переводить отключенные таблицы на tempdb, чем просто временные не устраивали
public server static smmParametersTable find(boolean _forupdate = false)
    smmParametersTable parametersTable = null;
    if (parametersTable.isTmp())
        return parametersTable;
    parametersTable.selectForUpdate(_forupdate);
    // Find paramters table
    // If paramters table is not found it is created
    if (!parametersTable && !parametersTable.isTmp())
        // Use the generic framework for creating the parameters table
        Company::createParameter(parametersTable);
        //NumberSeqReference::construct(smmParametersTable::numberSeqModule()).load();
ax-erp: Choosing a Primary Key: Natural or Surrogate? Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
