Старый 25.11.2013, 15:16   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Насколько я понимаю, проблема в том, что раньше было два типа таблиц - постоянные и временные (Regular и InMemory в терминологии AX 2012), и в куче мест проверка !buf.IsTmp() означала по сути проверку на то, является ли таблица постоянной. Потом добавили новый тип таблиц - TempDB, а кучу кода, который знал лишь про два прежних типа таблиц, не поменяли, вот этот код и сломался, поскольку теперь !buf.isTmp() не тождественно проверке на то, что "актуальный" тип таблицы - Regular.
Лежащий на поверхности способ подправить ситуацию - это приделать костылик в метод Company::createParameter(), который бы перед попыткой вставить запись проверял, какой у таблицы тип в AOT (Regular/InMemory/TempDB) и какой "актуальный" тип (isTmp(), isTempDB()), и пытался создать запись лишь в том случае, если таблица и задумана, и по факту является постоянной. Ну и, возможно, кэшировать результата этой проверки...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
ax-erp: Choosing a Primary Key: Natural or Surrogate? Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
