Старый 04.10.2013, 10:36   #7
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Исторически все нумераторы (за очень редким исключением) буквенно-цифровые для того, чтобы:
1. можно было задавать суффиксы-префиксы (для разных целей)
2. можно было использовать более компактную нумерацию (не только цифры, но и буквенный алфавит)
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequenceformat/
а также
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
1. Для каких целей можно использовать префиксы / суффиксы в InventDim? Я вижу только вариант, если передавать из одной базы в другую и при этом использовать старый inventDim, но это какой то очень редкий случай и никто не мешает в новой базе сгенерировать новый inventDim по комбинации аналитик.
2. Компактная нумерация это хорошо, если бы InventDimId печатался в документах или выводился на формах, а так с точки зрения БД компактнее как раз число.
I could tell you, but then I would have to bill you.
ax2012, inventdim, производительность
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
