Старый 27.09.2013, 11:13   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну а говоря о невозможности построить нормальную отчетность по суммам во вторичной валюте - Женя уже сказал.
То есть - посмотреть на сумму во вторичной валюте в операции ты можешь конечно, обороты за день построить тоже можешь, но вот пытаться по вторичной валюте построить нормальные баланс, отчет о прибылях и убытках, ОДДС и отчет о структуре капитала - ты не сможешь. Можно только заводить вторую компанию с учетной валютой "Доллар", вводить туда заново операции, разносить и там считать все отчетность.
В конце концов - если бы так легко было строить отчетность во вторичной валюте, любая бухгалтерия (бумажная) давно бы добавила 2-3 колонки в отчетности - для вторичной, третичной и тп валют и вела бы учет в них. Все-таки еще одну-две цифры в таблички внесте при учете - не бог весть какая сложная задача...
К сожалению, в последнее время всё больше клиентов (причем уровня Глав.буха / фин.дира) хотят именно второй баланс "из коробки", наслушавшись / начитавшись маркетинговых материалов.. И потом на проектах пилятся курсовые во вторичной валюте, хранение вторичной валюты во всех модулях и т.п.
Ivanhoe as is..
валюта, как правильно, курсовая разница
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
