Ok. Финальная ремарка. На самом деле -в DAX2012 действительно появился механизм, который позволяет задавать курсы валют между собой, а не к первичной валюте учета. НО: Похоже что, этот механизм сделан не для повсеместного применения в системе, а только для поддержки механизма перехода страны на евро. Допустим, какая-то новая страна начнет переходить на евро. Начиная с какой-то даты (с 1ого января 2015ого например), все пересчеты между валютами в стране, будут происходить через евро. То есть - вводиться режим триангуляции через евро(с точки зрения Аксапты). В этот момент в система должна появиться запись в таблице CurrencyEuroDenomination, с датой привязки к евро. После этого, если мы разносим операции задним числом, то проводки 2014ого года будут пересчитываться между собой через национальную валюту (лиры например), а проводки 2015ого года - уже через валюту триангуляции. Соответственно - для операций до 2015 года - курсы между валютами и евро будут игнорироваться. А для операций с 2015ого года - будут игнорироваться курсы между национальной валютой и всеми остальными валютами (кроме собственно курса между национальной валютой и евро).
Для меня пока загадка, что должно случиться в системе, когда страна окончательно перейдет на евро. ПОхоже что должна еще одна запись в системе появиться, на сей раз с окончательным курсом между национальой валютой и евро, но в какой же валюте учета будут идти проводки в переходый период (когда старый год еще не закрыт, а в новом уже идут какие-то операции), для меня пока непонятно...
