Старый 02.03.2004, 18:38   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Правильно поняли постановку задачи. Речь идет о формировании отчета. Очень дурацкое ТЗ к этому отчету. Отчет формируется в текстовый файл.
В отчет выводятся все строки заказов и отображается количество из связанных предварительных заказов (если есть). За период, разумеется.
Но кроме этого надо отобразить те строки предварительных заказов, которые не попали в первую выборку. При этом учитываются только те предварительные заказы, которые упоминались в первой выборке.
Если первая выборка - это довольно простой Query, то вот со второй выборкой проблемы
Проблема еще в том, что связь между предварительными и основными заказами осуществляется через дополнительное поле (не из стандартной конфигурации) в таблице SalesLine
Пока я поступаю так: в процессе сканирования основного Query запоминаю в Map все использованные коды предварительных заказав и все использованные коды строк этих предварительных заказов. И потом цикл по Map с модификацией Range исходного Query.
Но это слишком долго получается. Вот и пытаюсь как-то ускорить это безобразие.
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
