#12 |
Ну как правило кеширование методов на форме происходит как уже сказал raz при помощи Map ну или как них нибудь других объектов.
Суть что делаем : делаем общий метод на форме например, в качестве параметра курсор, мап - скажем ключ recid, ну а значение в вашем случае контейнер из трех полей. Метод работает по принципу - есть в мапе данные берем из него, нет вызываем методОбщий, записываем в мап и эти же данные берем в качестве расчета. Дальше в каждом методе priceX - вызываем данный метод, в результате будет возвращаться контейнер, ну и в методе уже определяете нужный элемент контейнера. Соответственно расчет будет выполнен один раз, каким нибудь из методов, остальные данные уже возьмутся из мапа.
Sergey Nefedov Последний раз редактировалось SRF; 22.08.2013 в 20:12. |
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1). |
