Старый 22.08.2013, 19:44   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
метод Active срабатывает только при переходе на новую запись. В моем случае эти три поля на закладке Overview То есть, флажок не будет "сбрасываться", если я правильно понимаю...
Спасибо, сейчас классы гляну, может, там кая-то еще идея
Старый 22.08.2013, 19:54   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А кеширование дисплей методов не рассматривается ?
Sergey Nefedov
Старый 22.08.2013, 20:04   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
рассматривается,конечно, если поясните, как оно тут поможет. то есть, просто опишите что кэшируем и где
Я поясню: если кэшировать все три метода. то все рассчеты все равно 3 раза для каждой записи будут произведены, а не один, как описано в постановке задачи. Но, может быть, я не поняла вашу мысль ..
Последний раз редактировалось IKA; 22.08.2013 в 20:06.
Старый 22.08.2013, 20:09   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Ну как правило кеширование методов на форме происходит как уже сказал raz при помощи Map ну или как них нибудь других объектов.
Суть что делаем : делаем общий метод на форме например, в качестве параметра курсор, мап - скажем ключ recid, ну а значение в вашем случае контейнер из трех полей. Метод работает по принципу - есть в мапе данные берем из него, нет вызываем методОбщий, записываем в мап и эти же данные берем в качестве расчета.
Дальше в каждом методе priceX - вызываем данный метод, в результате будет возвращаться контейнер, ну и в методе уже определяете нужный элемент контейнера. Соответственно расчет будет выполнен один раз, каким нибудь из методов, остальные данные уже возьмутся из мапа.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 22.08.2013 в 20:12.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 22.08.2013, 20:16   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
MAP- точно, отличная мысль! Спасибо!
Старый 22.08.2013, 20:41   #6
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
мап хорош только если данные не меняются пока пользователь просматривает форму туда-сюда.
вы это... поосторожнее с кэшированием. формы могут быть открытыми на экране пользователя часами.
вычислять один раз вместо трех на каждый показ записи - вполне разумно.
вычислять один раз вместо всех показов записи - уже как-то безрассудно.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 22.08.2013, 21:24   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2 Mazzy, а вы что предлагаете-то?
Вывод дисплей методов в lookup форме user_ax DAX: Программирование 14 24.07.2013 13:43
Переопределение стандартных методов у динамически создаваемых контролов - вопрос с предисторией (многабукаф) TasmanianDevil DAX: Программирование 13 02.08.2012 07:39
Win2008 и вызов методов COM-объектов AndyD DAX: Программирование 13 06.02.2012 15:22
Некорректное поведение дисплей методов в EP Ax 4 zelibobis DAX: Программирование 3 31.03.2009 14:21
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
