Старый 29.07.2013, 09:42   #4
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Строчка...
select forupdate tmpInventJournalTrans;
Наверное лишняя... хотя это не имеет отношения к сути вопроса.
Если, как вы выражаетесь с меню работает, а с журнала нет, то скорее всего... связь с журналом все таки есть и она динамическая. Можно попробывать ее разорвать в init датасоурса временной таблицы прописав после super() примерно следующее:
this.query().dataSourceNo(1).clearDynalinks();
Вдруг поможет
P.S. Попробуйте еще сменить...
tmpInventJournalTrans_ds.research();
На...
tmpInventJournalTrans_ds.executeQuery();
За это сообщение автора поблагодарили: alicedr (1).
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
ax-erp: Temporary table in datasource of grid Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 13:11
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
