Старый 09.07.2013, 18:17   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Очень мало данных.
Вопрос - у вас потребность на разных складах возникает?
З.Ы. - пока не разберетесь с модулем ни каких постановок вам лучше не делать.
Старый 10.07.2013, 10:38   #2
Vitality is offline
Vitality
Да, потребность возникает на разных складах - они функционируют независимо друг от друга. В один момент времени могут существовать прогнозы спроса для нескольких складов, некоторые из которых могут принадлежать одному сайту.
Разобраться с модулем, безусловно, необходимо; вот только задачу надо решать, как обычно, уже вчера.
Старый 10.07.2013, 14:22   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Vitality Посмотреть сообщение
Тут все проще. Есть склад спроса (с которого Вы продаете). Его нужно пополнять - чем и занимается сводное планирование. Существует 3 способа пополнить склад:
1. Если ничего нигде не указывать - то система создаст закупку на тот же склад, с которого осуществляется продажа.
2. Если у склада продажи в справочнике указан склад пополнения, то система создаст перенос со склада пополнения на склад продажи. А закупку в свою очередь создаст на складе пополнения. Т.о. можно выстроить целую цепочку складов пополнения.
3. Если в настройках покрытия номенклатуры (\Сводное планирование\Настройка\Настройка номенклатуры) указан склад пополнения, отличный от склада, указанного в справочнике складов - то для этой номенклатуры пополнение будет производиться именно с этого склада.
3-й способ наиболее универсален, но чтобы им воспользоваться - необходимо ответить на вопрос - если продажи осуществляются с одного склада - то в связи с чем присутствуют несколько складов закупки? Можно ли все номенклатуры поделить между закупочными складами? Если да - то у каждой номенклатуры просто настраивается свой склад пополнения. Если нет - то тогда нужен иной критерий определения складов. И тут как раз потребуется программирование, которое будет заключаться в том, чтобы программно заполнить для каждой номенклатуры свой склад пополнения.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy_R (1), Vitality (1).
прогнозное планирование, ax2012
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
