Сообщение от gl00mie
![]() По-моему, это зависит от того, где располагается точка принятия решения: если клиентский код сам не знает, чего хочет, и решение отдано на откуп "умному" методу-фабрике, который неочевидным образом выбирает нужный подкласс, тогда да, указанный подход не работает, потому что фабрика SysExtension лишена искуственного интеллекта и знаний, специфичных для той или иной иерархии классов. Если же у клиентского кода есть ясность относительно того, что он хочет получить, то таких проблем не возникает.
Гибкость теряется. Вся прелесть в том и была чтобы можно было подправив только конструктор, заставить кучу кода работать по-другому. См. пример с использованием семейства SysExcel и ComExcelDocument_RU и проблемами которые это повлекло, когда захотели везде в иерархии подменить использование этих классов на наследников работающих через .Net В такой новой схеме на ax2012 как бы ты реализовал эту задачу ? Может быть есть удобный и красивый вариант ? |
Т.е. вызывающий код не знает и не должен знать, с какой версией офиса он работает - это заморочки обертки (SysExcel, например). Но сама обертка знает, с какими версиями офиса она умеет работать, и знает это в куче мест, где по енуму MSOfficeVersion создается тот или иной класс-наследник. Если бы была задача научить ее работать с большим числом версий, то в 2012 это отчасти удобнее было бы делать с помощью новой "фабрики". |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
Теги |
sysextension |
