13.06.2013, 22:19 | #1 |
Коррекция себестоимости запасов в наличии, по-моему, вас спасёт только в том случае, если себестоимость всех приходов в валюте была одинаковой. Гарантировано это произойдёт только в случае учёта по стандартной себестоимости. В других случаях у вас так или иначе будут возникать расхождения. Цитата:
Сообщение от Aquarius
2. я говорю о сторно расходных проводок заказа.
т.е. разнесли накладную по строке заказа-создалась расходная проводка затем в строке заказа на странице количество в поле немедленная поставка поставили количество с "-". разнесли сторнирующую накладную по строке заказа. создалась приходная проводка с заполненным полем возвращенного лота, с включенным флаг "возврат по накладной". при этом у расходной проводки аналогично заполнилось поле вовращенного лота, и включился флаг "возврат по накладной". по закрытию склада данные проводки не сопоставляются автоматически, если их не промаркировать вручную. и таких проводок у нас очень много. их у нас не маркируют вручную. при закрытии склада расходная проводка заказа может сопоставиться с чужой приходной проводкой. а приходная проводка (являющаяся сторно расходной проводки заказа) останется открытой. и попадет в корректировку в наличии. возможно нам нужна какая то периодическая операция автоматической маркировки таких строк перед закрытием склада,чтобы такие приходные проводки не оставались открытыми.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
