#19 |
Талантливый разгвоздяй
Дополню тему
Статья на Аксаптапедии про передачу параметров наглядно иллюстрирует как передавать и принимать параметры используя Args.
В дополнение к статье. На формах для запуска форм и отчетов обычно используются пункты меню в виде контрола MenuItemButton. Как в таком случае передать параметры из вызывающей формы в вызываемую форму или отчет? Для этого на вызывающей форме на кнопке MenuItemButton необходимо перекрыть метод Clicked, в методе Clicked необходимо вернуть экземпляр объекта MenuFunction кнопки, а уже на объекте MenuFunction вызвать метод Run с предварительно инициализированными параметрами Args и удалить вызов super(). Образец: X++: void clicked() { Args args; ; args = new Args(); ... // передача параметров объекту Args ... this.menufunction().run(Args); //возвращается объект MenuFunction кнопки --> на объекте MenuFunction вызывается метод Run с параметрами Args } X++: void clicked() { Args args = new Args(); ; args.parmEnumType(enumnum(NoYes)); args.parmEnum(NoYes::Yes); args.record(emplSettlementView); this.menufunction().run(args); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), Alucardkds (1), MerkurievV (0). | |
| Теги |
| args, возврат, значение, форма |
