Старый 28.03.2013, 10:30   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Попробуйте следующие варианты:
1) Включите в журнале базы данных логирование удаления, обновления и переименования складских журналов. Потом, когда обнаружите зависшую проводку, из поля TransRefId проводки возьмите номер журнала. Найдите историю изменений этого журнала в журнале базе данных. Для анализа истории изменений полезно сделать небольшую модифу, которая при вставке записи в таблицу SysDatabaseLog заполняет созданное вами строковое поле стеком вызова, из которого произошло удаление или переименование журнала. Это чтобы понять, каким образом журнал исчез. В методе insert() таблицы SysDatabaseLog вставьте строку
this.Callstack = this.stackTraceStr(xSession::xppCallStack());
где Callstack - добавленное новое поле длиной 1000 символов.
На форму отображения истории журнала базы данных SysDatabaseLog выведете это текстовое поле.
2) Проверьте, не модифицирован ли у вас класс InventUpd_DeleteMovement, который отвечает за удаление складских проводок. Сравните изменения в слоях для этого класса. Проверьте, заполнены ли у зависших проводок поля TransChildType, TransChildRefId. Если поля заполнены, то это тоже подозрительно.
3) Проверьте метод delete в таблице InventJournaltrans. Он должен содержать такие строки для AX2009:
    InventUpd_DeleteMovement::newMovement(InventMovement::construct(this)).updateNow();
    if (this.JournalType == InventJournalType::Transfer && this.ToInventTransId && this.ToInventTransId != this.InventTransId)
    {        InventUpd_DeleteMovement::newMovement(InventMovement::construct(this,InventMovSubType::TransferReceipt)).updateNow();
4) Через SQL Managemet Studio прямым запросом SQL проверьте, не остались ли в базе строки по журналу. Строки могут быть не видны на форме в Аксапте (например, удалили InventDim, на который ссылается строка журнала)
select * from InventJournalTrans where JournalId like '%10021234'
like нужен, если для journalId включено выравнивание вправо
5) Запросом SQL проверьте, не остался ли в базе сам журнал. Журнал может быть не виден на форме по разным причинам.
select * from InventJournalTable where JournalId like '%10021234'
Последний раз редактировалось Ace of Database; 28.03.2013 в 10:38.
Старый 28.03.2013, 10:37   #2
Ace of Database
Ну и на InventJournaltrans поставьте логирование изменений и удалений.
Старый 28.03.2013, 10:41   #3
Ace of Database
Вот код метода stackTraceStr который у меня добавлен в таблице SysDatabaseLog
str stackTraceStr(container stackTrace)
    int i;
    str s="";
    for(i = 7; i<=conLen(stackTrace); i+=2)
        s+=strFmt("%1:%2\r\n", conPeek(stackTrace, i), conPeek(stackTrace, i+1));
    return s;
Складские проводки по накладным расходам. Ax 2009 Dolores DAX: Функционал 8 22.05.2012 19:42
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
