#14 |
Сообщение от Dreadlock
![]() Да нет, все должно работать. Проверьте настройки BusinessConnector и AOS'а, чтобы можно было отладку запускать и на клиенте и на сервере. И еще необходимо отладчик открывать самому, перед началом отладки. Иногда помогает залогиниться в эксклюзивном консольном режиме под админом на терминальник, что-то типа
Код: "C:\MyTerminal.rdp" /admin /console Сразу чувствуется, что мы с вами забрались туда, где не ступала нога человека... ) Все перепробовал, отладчик Аксапты при запуске Портала через отладчик Студии не цепляется. Но, при этом срабатывает и показывает ошибку, когда загружаешь проект в Студию. В методах Аксапты. Сейчас вспоминаю, что при первоначальной инсталяции Аксапты для бизнес-коннектора была какая-то форма с учетными записями. Штук пять этих учетных записей было. Я так и не врубился до конца и оставил ненастроенными. Может быть, это сказывается? А сейчас никаких форм для настройки бизнес-коннектора найти не могу на странице Администрирования в Аксапте. Но при этом отладка и для сервера, и для клиента, и для бизнес-коннектора включена. А вот про подключение в консольном режиме совсем ничего не понял. Если можно, расскажите подробнее. |
