Старый 27.12.2012, 00:49   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Он еще пишет, что папки отчетов не существует, но она есть, если через IE смотреть. Как же тогда ее в аксапте надо было прописывать, если олап - это отдельный сервер и название серверов идет через домен?
Он вообще ищет папку /Dynamics , т.к. макрос SRSRootPath это "/". Я не понимаю логики.
Узел проверки для существования тоже SRSRootPath.
У меня же разные сервера, в чем логика?
Последний раз редактировалось Arahnid; 27.12.2012 в 02:06.
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось Arahnid DAX: Администрирование 28 05.10.2012 22:24
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Poleax DAX: Администрирование 10 16.09.2011 10:32
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
