Когда в SharePoint создавали вэб-приложение "Поставщик системы проверки подлинности" что ставили? NTLM или Kerberos?
Гляньте в "Центр администрирования > Управление приложениями > Поставщики проверки подлинности > Изменение параметров проверки подлинности" что стоит. Если сервера разные, то должно стоять Kerberos. Если оно, то в IIS в настройках Windows Authenticaion что стоит? Должно быть Negotiate. Здесь все подробно описано http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=16080 Так же посмотрите в Active Directory, делегирование меж серверов сделано? |
Если мне не изменяет память, это было из-за того, что пользователь отчета небыл добавлен на сервере в группу ползователей.
Проверьте, открыт ли порт в Firewall'e для адреса SSRS отчетов на клиенте. Выключен ли UAC на клиенте. |
