Старый 14.12.2012, 16:31   #11
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
в делите нет ничего, там по релэйшену удаляется
и аос перезапускали
Короче при попытке удалить в SalesParmTable система удаляет в SalesParmSubTable, несмотря на то что условие релэйшена по полю TableRefId не выполняется
Причем сгенерили даже не путем запуска процедура а тупо на таблице сделали удаление и все равно система удалила не смотря на условие релэйшена (НО ТОЛЬКО ПОД ОПРЕДЕЛННЫМИ ПОЛЬЗОВАПТЕЛЯМИ - у этих пользователей нет ограничей по правам - они в группе админ)
Бамп старинному треду. Может ещё кто столкнется. Я вот столкнулся, а на форуме решения не нашлось.
Оказывается, в четверке при удалении relation'ы по невидимым полям не используются, поэтому когда reArrange удаляет parm таблицы, он иногда грохает все parmLine с такими же parmId не смотря на то то tableRefId в них отличается от TableRefId в ParmTable. Axapta делает это не всегда, а только для пользователей которые ей особенно не нравятся. И права тут не причем.
Для обхода надо выставить visible=yes в tableRefId, тогда AX нормально воспринимает table relation и не удаляет что попало.
(узнал в http://www.archivum.info/microsoft.p...invoicing.html )
а вообще чудес не бывает, если удаляется, значит условие отрабатывает.
Чудеса всё-таки бывают о чем можно убедится добавив delete() методы в PurchParmTable, purchParmLine и сравнив tableRefId, но конкретно это закончилось в KB939982
Ключевые слова для гугла: purchParmLine, PurchParmSubTable, purchParmTable, tableRefId, parmId, deleteAction.
Последний раз редактировалось mayk; 14.12.2012 в 16:42.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Player1 (5).
salesparmsubtable, salesparmtable, баг
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Корреспонденция строки накладной? AlexArh DAX: Программирование 3 14.06.2006 14:37
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
