Старый 05.04.2004, 19:40   #1
Filip is offline
Filip
При обработке накладной пропадают налоги
Axapta3.0 SP2
При создании закупки указаны Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры.
Просмотр налогов отражает корректную сумму НДС.
После обработки Накладной при обработке Счета-фактуры в бланке фактуры НДС отсутствует , и соответственно в Главной книге не формируется проводка
Д 68.2 - К 19.3.
Одновременная обработка Накладной и Счета-фактуры приводит к тому же результату.
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Пропадают строки накладной поставщика kvg6 DAX: Функционал 1 07.02.2006 19:04
Изменение даты накладной при ее обработке Valery DAX: Функционал 4 30.03.2005 20:31
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
