Старый 29.10.2012, 21:48   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На демо-базенке в 2 Гб с 3-мя компаниями?..
не сказали.
надеюсь, что нет
Старый 20.11.2012, 09:54   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Возможно ли руками вытаскивать это поле с первого места в индексе куда нибудь еще, по аналогии с DataAreaId в AX 2009 ?
Старый 20.11.2012, 12:46   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
не сказали.
надеюсь, что нет
Подождем очередного Day in life бенчмарка - авось передумают
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 15.06.2016, 16:08   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Попробую поднять тему, сваял скриптик, что бы оценить объем дискового пространства, занимаемого вездесущим полем Partition и слегка ужаснулся.
SELECT CONVERT(float, SUM(I.rowcnt * ISNULL(S.FLAGS + 1, 0) * 8)) * 100 / SUM(CONVERT(bigint, dpages) * 8192)
FROM sys.sysindexes I
  INNER JOIN sys.objects O
    ON I.id = O.object_id
  LEFT JOIN SQLDICTIONARY S
    ON S.SQLNAME = O.name AND S.FIELDID = 0 AND S.FLAGS = 0
У меня вышло более 20% от всей базы. Неужели MS забил на отключение такого гадкого поля ?
Последний раз редактировалось Alexius; 15.06.2016 в 16:46.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
ax2012, data partitions
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
kamalblogs: Dynamics ax 2012 – Copying Temp Table instance for SQL TempDB Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2012 00:14
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 - System Architecture Overview Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2011 02:11
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
