Старый 13.09.2010, 00:40   #1
Как глобально отключить автоопределение ширины столбца = autoSizeColumns(false) ?
Собственно сабж.
Есть ли возможность глобально отключить эту новую фичу?
Что-то ужасает меня то количество форм, в которых надо отключать эту фигню...
См. также
emeadaxsupport: Forms with a high number of records take a significant time to show
Старый 13.09.2010, 09:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Если количество форм превышает 50, то легче смириться, оставить как есть, считать "новой фичей" и начинать привыкать.
Георгий
Старый 13.09.2010, 09:46   #3
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно написать код в sysSetupFormRun, в котором перебирать все контролы и если попался грид то отключать. У нас сделали - вроде работает.
Старый 13.09.2010, 10:09   #4
Ну... Я так и делаю.
Только реально тормозит на большом количестве записей.
Из-за локализации и модификаций пришлось увеличить буфер. А с увеличенным буфером эта новая фича непотребно долго работает.
Я конечно вырубил вручную на SysTableBrowser, складских и финансовых проводках, на InventSettlement.
Смотрю в список таблиц, где еще предстоит, и мне становится плохо от этого количества бездумных модификаций...
А на формах с большим количеством контролов не тормозит?
На тех же заказах?
Я конечно понимаю, что можно некоторые формы вынести в отдельный switch... Но как-то не хочется.
Старый 13.09.2010, 10:19   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не замерял тормоза. Так как активно не работаю пока в 2009-й.
В 3-ке подобные переборы всех контролов не тормозили точно.
Старый 13.09.2010, 11:00   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Может попробовать переопределить метод init() в sysSetupFormRun ? Можно там super() вызвать, а потом написать рекурсивный перебор контролов, который всем гридам поставит autoSizeColumns(false). Код рекурсивного перебора можно позаимствовать в sysSetupForm.formControlTreeBuild().
Старый 13.09.2010, 17:05   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Что за буфер ?
Старый 13.09.2010, 18:25   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Обрати внимание: Первые два сообщения - про размер буфера курсора (грубо говоря), который устанавливается в конфигураторе сервера. Последнее сообщение - про совсем другой буфер (максимальный объем переменных сессии).Начиная с 4ки можно запретить одной сессии съедать под переменные (как я понимаю - вполне себе пользовательские переменные типа больших mapов или строк) более чем некоторый объем памяти. По моему опыту - при превышении этого объема в 2009ой версии сервер регулярно тупо падает по exception (хотя по логике вещей должен был бы прибивать твою сессию).
На мой взгляд - к твоей проблеме имеет отношение только буфер курсора.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (2).
Старый 13.09.2010, 19:21   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Опаньки...
А 3-ка как себя вела в таких случаях ? Pointer fedj выдавала ?
Старый 13.09.2010, 19:27   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Опаньки...
В трешке этой настройки просто не было. А 4ку по моему никто в России (да и в мире) никто толком неповнедрял, так что особой статистики по падениям не набралось. А в 2009ой когда мы поддержку запросили - поддержка результатам анализа крэшдампа не удивилась нисколько, так что похоже что это типичная ситуация....
Старый 13.09.2010, 21:42   #12
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Ну в общем тоже сделал.
Во вложении измененный SysSetupFormRun из RU5
если лень импортировать, то
private void autoSizeColumns(boolean _autoSizeColumns)
    void traverse(Object _parent)
        int         cnt = _parent.controlCount();
        Object      child;
        int         i;
        if (_parent.handle() == classnum(FormGridControl))
            _parent.autoSizeColumns(_autoSizeColumns);
        else
            for (i = 1; i <= cnt; i++)
                child = _parent.controlNum(i);
                if (child.isContainer())
                    traverse(child);
    traverse(this.design());
public void init()
    int a;
    // <GEEU>
    this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_W, beforeInit));
    // </GEEU>
    super();
    SysSecurityFormSetup::loadSecurity(this);
    this.dimensionFieldCtrls();
    this.inventStorageDimFieldCtrls();
    this.autoSizeColumns(false);
    if (this.isWorkflowEnabled())
        workflowControls = SysWorkflowFormControls::construct(this);
        workflowControls.initControls();
    // <GEEU>
    this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_W, afterInit));
    // </GEEU>
Малость (не более 0,1 сек) притормаживает открытие формы в зависимости от количества элементов на ней.
Тип файла: xpo Class_SysSetupFormRun.xpo (10.8 Кб, 437 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (6), BOAL (5), Yegor (2), sukhanchik (8), Logger (5), Daiver (1), Link (1), ivas (2), Geo (2).
Старый 13.09.2010, 22:01   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Имел в виду - при сравнимом объеме используемой под переменные памяти. Помнится были глюки при разноске больших журналов основных средств. Это тот случай ?
Старый 13.09.2010, 22:53   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А почему не отключить это св-во во всех формах, пробежавшись по ним джобом?
Старый 13.09.2010, 22:57   #15
db is offline
db
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
вы желаете видеть почти все формы в usr (ну или другом вашем любимом) слое со всеми вытекающими из этого радостями последующей жизни?
Старый 13.09.2010, 23:05   #16
э-э-э... неожиданный подход. количество модификаций поражает. но они простые и легко определяются сравнением. жаль, что сам не подумал в этом направлении.
но. разве autoSizeColumns - это не runtime свойство? (я еще не пробовал).
просто в AOT в списке свойств грида этого свойства нет.
Старый 13.09.2010, 23:08   #17
Сообщение от db Посмотреть сообщение
не хотелось бы. но ведь альтернатива - все равно иметь формы в usr, но с измененным init().
изменения в свойствах гораздо легче в дальнейшем апгрейдить, нежели изменения в методах
Старый 13.09.2010, 23:13   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
...но ведь альтернатива - все равно иметь формы в usr, но с измененным init().
Совсем не обязательно. Код на sysSetupFormRun.init() можно сделать совсем хитрым, чтобы реагировал только на определенные формы и нужные гриды доставал из дизайна сразу по имени, не перебирая всех контролов. Тогда форма не переезжает на usr-слой.
Старый 13.09.2010, 23:18   #19
db is offline
db
ребята, травы отсыпьте
этот код не влияет на формы, они никуда не переезжают и никак (с точки зрения AOT) не изменяются
SysSetupFormRun это класс. Внесенные в него несколько строчек отрубают обсуждаемую фичу нафиг по всей системе
Старый 13.09.2010, 23:20   #20
db is offline
db
да, в дизайнере я его тоже не нашел
ax2009, grid, syssetupformrun, грид, законченный пример, полезное, производительность, ширина
findValue = false valentino DAX: Программирование 5 19.11.2009 11:36
Отчеты семейства "Оборотно-сальдовая ведомость", "Акт сверки" и прочие (RCash*) с ListView перед отчетом - настройка ширины столбцов Maximin DAX: Функционал 5 17.04.2009 15:10
Сергей Герасимов: Как отключить функциональность суммовых разниц Blog bot DAX Blogs 16 21.11.2008 17:12
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
