Старый 01.10.2012, 14:16   #19
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Если в этом запросе должна была быть другая табличная переменная для InventDim, а InventDim тоже есть но используется в другом месте, а кто-то по привычке зафигачил в запрос #InventDimJoin, то результат представить не трудно. Причем замучаетесь искать, в чем проблема. Так что макросы лучше только для констант использовать.
На мой взгляд, это не самая большая проблема, причём я не совсем понимаю трудности с локализацией ошибки - по-моему, это как раз отыскивается достаточно быстро. Большая проблема - это когда макросы регулярно создаются для разовых вставок или когда в макрос забабахивают сильно параметризуемую логику (это да, сложно и неудобно поддерживать). #InventDimJoin - макрос достаточно прозрачный и простой в применении, поэтому в его использовании я не вижу ничего фундаментально плохого (особенно тогда, когда это часть стиля приложения).
Словом, везде нужна мера и разумность.
С уважением,
Вячеслав
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Помощь в построении кода по присоединению COM объектов в методы класса ZornFire DAX: Программирование 8 06.06.2011 21:40
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
