Старый 07.09.2012, 11:10   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Блиин! До чего мне нравятся наши люди! На четко поставленный вопрос дадут жменьку рекомендаций, ЦУ и других полезных вещей! НО НИ СЛОВА ПО ДЕЛУ!
Ну я ж не спрашивал использовать мне кэш или нет! Я хочу, чтобы система не думала, что она умней и делала ровно то, что ей говорят!
Я просил ее выдать все поля? Нет! Так какого-же...
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 07.09.2012, 11:18   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Я хочу, чтобы система не думала...
Отключите кэширование и делов то И не будет система сама принимать решение откуда и когда ей брать значения. Будет написан select - будет сделан запрос в БД
P.S.: На ум пришла одна ситуация для которой данное поведение может быть критично. Это превышение настроенного Maximum buffer size для передачи с клиента на сервер.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.09.2012 в 11:26.
Старый 07.09.2012, 13:37   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
5 баллов за догадку! Только оно возникает почему-то далеко не всегда и на массовых операциях - типа закрытия склада. Система просто рушится с ошибкой. Причем, Maximum buffer size - это не для клиент-АОС, а для АОС-БД - т.к. в режиме 3-х звенки параметр Buffer size не используется и не доступен для редактирования.
Последний раз редактировалось egorych; 07.09.2012 в 13:45.
Старый 07.09.2012, 15:34   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Блиин! До чего мне нравятся наши люди! Прочитают только одну фразу ответа и тут же пишут гневные возражения на эту самую фразу. Даже не пытаясь понять о чем вообще речь
Как, ну КАК система должна решить использовать ей кеш или нет? Каким образом она вот здесь должна "думать", а вот здесь - "не думать"? Вы указали ей "не использовать кеш"? Нет! Так какого-же...
А если кеш используется, то автоматически выбираются ВСЕ поля, вне зависимости от того, что Вы там указали.
PS: Каким образом ОДИН запрос поможет решить проблему превышения Maximum buffer size - не понимаю. Ну, вот этот конкретный запрос исправили. И? Ждем следующего падения где-то в другом месте? Так это ВСЮ систему надо перелопачивать на предмет "обрезки" запросов. "Что-то в консерватории надо подправить" (с)
PPS: Кстати, тоже показательно (не знаю, насколько именно для "наших" людей), когда описывают не саму проблему, а выбранный способ ее решения.
Старый 07.09.2012, 15:51   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Согласно МОИМ понятиям - я как раз и указал, что не использовать! Ибо я ПРЯМО указал -"мне нужно ТОЛЬКО 3 поля". Я в курсе, что дамгарды (вместе с мелкософтами) курят другую траву, и их логика с моей не коррелирует, но как еще должно трактоваться ПРЯМОЕ УКАЗАНИЕ - "взять 3 поля" - я не знаю!
Если бы я сначала объявил переменную типа InventTable, потом сформировал кверю или селект, то еще как-то с натяжкой можно смириться с тем, что система правит запрос.
поправка - ОДИН ШИРОКИЙ запрос - запросто может!
Абсолютно согласен - консерваторию и правлю! Или Вы считаете, что те, кто писал изначальный код безгрешны и непогрешимы? Извините, то что я вижу на экране, меня в этом не убеждает.
Когда не знают причины - описывают проблему. ИМХО в моем случае - причина очевидна, поэтому я и задал вполне конкретный вопрос.
Последний раз редактировалось egorych; 07.09.2012 в 15:55.
buffer size, maximum buffer size
Журнал переноса. Уменьшение кол-ва. Баг? ZVV DAX: Функционал 20 31.08.2009 15:00
выбор полей в запросе (не все поля видны) mdconsult DAX: Программирование 12 02.02.2009 09:21
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Сравнение полей в запросе DreamCreator DAX: Программирование 12 09.02.2006 11:17
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
