Старый 04.09.2012, 15:57   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если это нужно для отрисовки индикатора сосояния процесса, то вместо того чтобы пытаться рассчитать число групп, можно в качестве общего числа итераций задать общее число строк во всех группах, а потом при прохождении каждой группы уеличивать счётчик пройденных итераций не на еденицу а на число строк в пройденной группе. Если число групп относительно велико и их размер более-менее однороден, то индикатор будет двигаться достаточно плавно.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
count, exists, join, recid, select
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Select count(RecId) Упорядочить по возрастанию AxTimur DAX: Программирование 7 10.10.2008 15:22
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
select count(RecId) DreamCreator DAX: Программирование 10 02.08.2005 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
