Старый 13.08.2012, 17:30   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
Они как раз сами, попросили именно таким образом это реализовать :-)
Я так понимаю что вы предлагаете передавать значение с формы в класс, а там уже менять занчение.
В гриде присутствует еще одно поле которое тоже имеет такой же принцип изменения значения, только я так и не понял как он работает! Нашел в АОТ форму которая вызывается, но как она непосредственно из кода или из формы и .т.д вызывается не могу найти. Как это происходит, может кто подскажет? Ни на поле в гриде, ни на поле в datesource, ни на поле в самой таблице, нет ни каких методов, которые вызывают форму! такое ощущение что система сама контролирует изменение и автоматом выдает эту форму. P.S. форма RassetTable поле из таблицы Статус.
Спасибо.
dialog
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
