Старый 09.08.2012, 15:59   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
Боюсь в 4ке это не будет работать (
Там используется более прозаический метод закачки файлов:
[/XPP]
Здесь, _name - имя файла без пути
странно метод runReport класса EPDocuGetWebLet
#define.BUFFER_SIZE(4096)
#File
client static void runReport(Common callerRecord, IISResponse response)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryRun                queryRun;
    EPSendDocument          document;
    BinData                 binData;
    str                     fileName;
    int                     fileOffset;
    DictTable               table = new DictTable(callerRecord.TableId);
    str                     tempFileName;
    boolean                 emptyReport;
    if (WebLet::hasTableAccess(callerRecord.TableId))
        qbds = query.addDataSource(callerRecord.TableId);
        if (callerRecord && callerRecord.TableId != tablenum(DocuRef))
            // Requery the record to test record level security
            qbds.addRange(table.fieldName2Id('RecId')).value(SysQuery::value(callerRecord.RecId));
            query.recordLevelSecurity(true);
            queryRun = new QueryRun(query);
            if (queryRun.next())
                document = new EPSendDocument(callerRecord);
                tempFileName = WinAPI::getTempFilename(WinAPI::getTempPath(), 'DAX');
                document.parmOriginal(true);
                document.parmFileName(tempFileName);
                // Make document will run the report and send it to a PDF file with
                // the path specified in tempFileName
                document.makeDocument();
                fileName = document.parmDocumentTitle();
                // remove all ';' from the filename. These are treated as delimiters by Ie
                fileName = strReplace(fileName, ';', '_');
                emptyReport = (WinAPI::fileSize(document.parmFileName()) == 0);
                response.clear();
                response.contentType('application/Octet-Stream');
                binData = new BinData();
                if (emptyReport)
                    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + fileName + #txt + '"');
                    response.writeTxt(strfmt([EMAIL="'@SYS58533'"]'@SYS58533'[/EMAIL], fileName));
                else
                    response.addHeader('Content-Disposition', 'attachment;filename="' + fileName + #pdf + '"');
                    // Loop over the stored file and chunk it down to the client
                    fileOffset = 0;
                    while(true)
                        // BP Deviation Documented
                        if (!binData.loadFile(tempFileName, fileOffset, #BUFFER_SIZE))
                            break;
                        fileOffset += #BUFFER_SIZE;
                        response.binaryWrite(binData.getVariant());
                binData = null;
                WinAPI::deleteFile(tempFileName);
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
ax2009, ax2012, enterprise portal, mime types, законченный пример
AX 2012 EP. Повторный вызов Load AlexeyVS DAX: Программирование 0 04.07.2012 13:04
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
AX 2012 EP deployment HTTP error 401: Unauthorised offenmeier DAX: Программирование 2 25.10.2011 14:05
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 and the importance of PowerPivot Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
