|  24.07.2012, 12:09 | #1 |
| Участник | ошибки на АОСе
			День добрый на АОСе уже около полу года одинаковые ошибки (только сейчас заметили) такого вида: X++: Object Server 01: The database reported (session 2 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server] "DBO.BankAccountTrans".. The SQL statement was: "SELECT COUNT(*) FROM DBO.BankAccountTrans" Object Server 01: Dialog issued for client-less session 2: Cannot select a record in (). The SQL database has issued an error. все эти таблицы в Ax отключены конфигурационными ключами, соответственно в БД их реально нет ошибки появляются в одинаковое время, в данный момент в 20:15 (время меняется примерно раз в 10-15 дней ) нет ни одного пакетного задания по финансам, нет вообще ни одного пакетного задания которое выполнялось бы в данное время ... аптайм АОСа с 11.05.2012 единственное что я смог найти в это же время (20:15) на АОСе - это сообщение системы X++:  "Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP"    . |
|  24.07.2012, 12:30 | #2 |
| Участник |
			В 3-ке был глюк когда ядро пыталось выбирать поля в которых были отключенные конфигурацией конфигурационные ключи. Воспроизводился под большой нагрузкой. Но в 2009-й вроде бы этот баг был исправлен. У вас по описанию - что-то похожее. Может проверить билд ядра аоса ? RTM версия не могла затесаться ? |
|  24.07.2012, 13:26 | #3 |
| Участник | |
|  24.07.2012, 14:21 | #4 |
| Злыдни |
			А в таблице SQLDictionary случаем хвостов не осталось? Иногда при синхронизации не всегда удаляются лишние записи.
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  24.07.2012, 14:31 | #5 |
| Участник | |
|  24.07.2012, 14:36 | #6 |
| Модератор |
			Не помогает "Администрирование --> Периодические операции --> Администрирование SQL --> Действия над таблицами --> Проверка/Синхронизация"?
				__________________ This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
|  24.07.2012, 20:46 | #7 |
| Участник | |
|  24.07.2012, 21:16 | #8 |
| Enjoy! |
			Какие пакетные задания работают?
|  24.07.2012, 21:27 | #9 |
| Роман Долгополов (RDOL) |
			такой текст запроса ядро аксапты думается не могло сгенерить. ну не вставляет оно dbo., всем таблицам приделывает алиасы и т.д. ройте в сторону каких нибудь приблуд которые работают с бд напрямую используя классы ODBC|UserConnection. вряд ли там кто озаботился проверкой на конф ключи. наверняка какая нибудь импортилка/экспортилка в непойми куда или непойми откуда   Дополнение. а дергаться это может еще через бизнес/ком-коннектор (AIF веб-сервисы, например) Последний раз редактировалось db; 24.07.2012 в 22:12. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
|  26.07.2012, 09:46 | #10 |
| Участник |
			отключил службу автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP - ошибки пропали   судя по всему это Windows Update |
