ошибки на АОСе
День добрый
на АОСе уже около полу года одинаковые ошибки (только сейчас заметили) такого вида: X++: Object Server 01: The database reported (session 2 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server] "DBO.BankAccountTrans".. The SQL statement was: "SELECT COUNT(*) FROM DBO.BankAccountTrans" Object Server 01: Dialog issued for client-less session 2: Cannot select a record in (). The SQL database has issued an error. все эти таблицы в Ax отключены конфигурационными ключами, соответственно в БД их реально нет ошибки появляются в одинаковое время, в данный момент в 20:15 (время меняется примерно раз в 10-15 дней ) нет ни одного пакетного задания по финансам, нет вообще ни одного пакетного задания которое выполнялось бы в данное время ... аптайм АОСа с 11.05.2012 единственное что я смог найти в это же время (20:15) на АОСе - это сообщение системы X++: "Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP" . |
В 3-ке был глюк когда ядро пыталось выбирать поля в которых были отключенные конфигурацией конфигурационные ключи. Воспроизводился под большой нагрузкой. Но в 2009-й вроде бы этот баг был исправлен. У вас по описанию - что-то похожее.
Может проверить билд ядра аоса ? RTM версия не могла затесаться ? |
А в таблице SQLDictionary случаем хвостов не осталось? Иногда при синхронизации не всегда удаляются лишние записи.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Модератор
Не помогает "Администрирование --> Периодические операции --> Администрирование SQL --> Действия над таблицами --> Проверка/Синхронизация"?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Enjoy!
Какие пакетные задания работают?
#9 |
Роман Долгополов (RDOL)
такой текст запроса ядро аксапты думается не могло сгенерить. ну не вставляет оно dbo., всем таблицам приделывает алиасы и т.д. ройте в сторону каких нибудь приблуд которые работают с бд напрямую используя классы ODBC|UserConnection. вряд ли там кто озаботился проверкой на конф ключи. наверняка какая нибудь импортилка/экспортилка в непойми куда или непойми откуда
![]() Дополнение. а дергаться это может еще через бизнес/ком-коннектор (AIF веб-сервисы, например) Последний раз редактировалось db; 24.07.2012 в 22:12. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#10 |
отключил службу автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP - ошибки пропали
![]() судя по всему это Windows Update |
