Старый 19.07.2012, 13:32   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Пытаюсь подружить Excel и пакетный режим.
Сделал копию comOfficeDocument_RU c RunOn = Server
Пакетник валится с ошибкой при попытке создания экземпляра класса с ошибкой:
Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте.
Не могу понять в чем дело, где оно увидело клиентские методы. Кто смог довести до конца такое дело? Или пора плюнуть на Com и использовать .Net реализацию класса?
Пакетный режим (В Ax2009) может быть двух типов - выполнение на сервере и на клиенте.
В последнем случае ексель должен работать, для этого потребуется запуск клиента аксапта в режиме сервера пакетной обработки (где и будет исполнятся ваш код).
Ну и само пакетное задание должно быть запущено для исполнения в режиме "клиент"
Иногда для этого в класс который запускается в пакетном режиме нужно добавить такой метод
public boolean runsImpersonated()
    return false;
Если же говорить про исполнение пакетной обработки в режиме сервера, то тут вряд ли это возможно.
Ведь каласс ComExcelDocument_RU написан для исполнения на клиенте.
Вот еще в тему
Экспорт в Excel: ComExcelDocument_RU - нужно сделать серверным
параметры типов (type parameters) в Ax
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Пакетный режим vs Excel Proktolog DAX: Программирование 5 28.12.2008 14:21
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
