Старый 18.07.2012, 14:26   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Коллеги, что вы думаете о данном коде?
Этот табличный метод
static void updateParent(InventoryGuidInvoice inventoryGuidInvoice)
    InventoryGuid           current, parent;
    InventoryGuidInvoice    parentDistr;
    InvGuid                 InvGuid;
    InvGuid = inventoryGuidInvoice.InvGUID;
    ttsbegin;
    WHILE(TRUE)
        SELECT FIRSTONLY current WHERE current.InvGuid == InvGUID;
        InvGUID = current.ParentInvGUID;
        SELECT FIRSTONLY parent WHERE current.ParentInvGUID == parent.InvGUID;
        if(parent)
            //parentDistr.disableCache();
            SELECT FIRSTONLY
            FORUPDATE parentDistr
            WHERE parentDistr.InvGUID == InvGUID &&
                parentDistr.TransRecId == inventoryGuidInvoice.TransRecId
                && parentDistr.JuridicalPersonId == inventoryGuidInvoice.JuridicalPersonId;
            if(parentDistr)
                parentDistr.AMOUNTCUR += inventoryGuidInvoice.AmountCur;//слияние к предку
                parentDistr.Update();
            else
                parentDistr.data(InventoryGuidInvoice);
                parentDistr.InvGUID = parent.InvGUID;
                parentDistr.insert();
        else
            break;
        current.clear();
    ttscommit;
Axapta book for developer
Старый 18.07.2012, 15:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а что вас в нем смущает? код пробегает по цепочке "вверх" и что то апдейтит или создает. Оформление конечно страдает
Последний раз редактировалось ice; 18.07.2012 в 15:10.
Старый 18.07.2012, 15:20   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вы тоже так пишите?
Я хочу услышать мнения коллег, насколько так вообще корректно писать.
Или может у меня одного глаз замылился.
Последний раз редактировалось MikeR; 18.07.2012 в 15:27.
Старый 18.07.2012, 15:44   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Вы тоже так пишите?
Рекурсивный метод тут лучше бы смотрелся.
Ну по крайней мере я бы использовал рекурсию...
OFFTOP: не знал, что PL\SQL Formatter можно к Х++ прикрутить...
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 18.07.2012 в 15:44. Причина: синтаксис
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 18.07.2012, 15:58   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Коллеги, вы не поверите, но суть в том, что цикл вообще не нужен.
WHILE(TRUE)
это стоит для того, что бы просто "запустить" выполнение.
Я подумал, что это очевидно.....
Старый 18.07.2012, 16:07   #6
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
WHILE(TRUE)
Кстати, да. О чем и говорит firstonly. А теперь и мне стало интересно, зачем так было сделано - "запускать выполнение" таким образом?
С уважением, Александр.
Старый 18.07.2012, 16:08   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
WHILE(TRUE)
Так ли?
Он нужен для того что бы запускать и следующие итерации тоже, а не только первую.
Цикл будет выполнятся, кока не закончится дерево (не будет парента) и сработает брэйк.
Ну собственно такая эмуляция рекурсии...
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 18.07.2012, 16:20   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
WHILE(TRUE)
Почему? По-моему, это такой обход дерева. И без "while true" работать не будет. При каждой итерации меняется InvGUID и цикл прервется только тогда, когда не найдется parent. И "while true" при таком написании кода очень даже нужен. Понятно, что код можно переписать иначе.
Старый 18.07.2012, 15:57   #9
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Если не касаться оформления, а именно верхних регистров SQL-операторов (лично для меня это непривычно), то while(true) в сочетании с break'ом - это очень "плохой тон", мягко говоря, в программировании в целом (не говоря уже о табличном методе в Ax), о чем, кстати, упоминал в своей книге "Совершенный код" Стив Макконнелл.
ИМХО, следует все же изучить связи таблиц и перестроить данный запрос на while select в сочетании с join'ом, пусть даже с внутренним select'ом.
Даже вложенный while не так бьет по глазам, как while(true), хотя это тоже не есть хорошо.
Старый 18.07.2012, 15:59   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Слов нет, одни эмоции Вспомнились комментарии в ководстве к одному "шедевру":
Буааууеееееееееее! Ааааа! Глаза кровоточат!
Честно минут 15 тупил, пытаясь понять глубокий смысл этого кода и заодно - такой схемы данных. Что тут еще скажешь... "Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете" (с) Стив Макконнелл
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2), jeky (2), someOne (8).
Старый 18.07.2012, 16:30   #11
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Кстати, а действительно кто-нибудь пишет рекурсию через
while (true)
в Dynamics Ax?
Да, в АОТе должно быть полно примеров. Например, в классе ReqCalc.
Старый 18.07.2012, 16:39   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Олег, там используется перебор коллекции
while (mi.....more())
Это немного другое дело, здесь очевидно, надо было использовать запросную часть.
Старый 18.07.2012, 16:52   #13
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ок. BOMDesignerCtrl\canMoveNode
    while (true)
        if (bomTableMove.RecId == bomTableDrop.RecId)
            dropParent          = tree.getParent(curParent);
            bomTableDropParent  = node2BOMTable.lookup(dropParent);
            return bomTableMoveParent.RecId != bomTableDropParent.RecId || dropParent == rootId;
        else
            curParent = tree.getParent(curParent);
            if (curParent == rootId)
                return true;
            bomTableDrop = node2BOMTable.lookup(curParent);
Старый 18.07.2012, 17:00   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Отыскал таки
По существу - ты бы сам рекомендовал при однозначной связи потомком и родителя делать через while (true), а не через рекурсию?
Старый 18.07.2012, 17:06   #15
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Спор ни о чем.
Например с помощью топора можно построить дом или проломить кому нибудь голову. Из этого можно сделать однозначное заключение о применимости топора в любых условиях?
Отыскал таки
Рекурсия может легко переполнить стек. Но это утверждение опять же ничего не значит в отрыве от конкретной задачи
Старый 18.07.2012, 17:45   #16
ice is offline
ice
Аватар для ice
ни где не встречал требований, каким образом делать проход по дереву, так что выбранный программистом подход имеет место быть. и отлавливать ошибки в таком подходе гораздо легче, чем при использовании рекурсии. но рекурсия конечно красивей
Старый 18.07.2012, 17:56   #17
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
с рекурсией поосторожнее, в 2012 она не поддерживается в CIL
Старый 18.07.2012, 18:47   #18
gl00mie is offline
gl00mie
С точки зрения сохранения целостности данных обновление всего "дерева", наверно, все же нужно выполнять в одной транзакции, однако, сама по себе схема данных, из-за которой "выросло дерево" и из-за особенностей обновления которого возникают, как я понимаю, блокировки, вызывает какие-то неясные подозрения. Такое ощущение, что реализована попытка решить задачу, обычно решаемую с помощью закрытия склада, т.е. будто бы на каждом обновлении идет проход по графу зависимостей проводок и накручиваются коррекции.
Старый 18.07.2012, 19:26   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Большое всем спасибо за высказанные мнения.
Наверное тему все ж таки закрою, так как за меня взялись серьезные тролли.
Приходится объяснять очевидные вещи, а это грозит перейти в обсуждение теории относительности (кто вокруг кого крутится )
Мое мнение таково, что не зря существуют в серьезных системах определенные фреймворки и надо их знать, что бы было легко поддреживать код.
А так согласен, что писать можно лишь бы работало.
В сравнение с ремонтом машин - в сервис БМВ берут слесаря после ремонта Жигулей только после переатестации, так как ремонт отличается, хотя и там и там одни и те же гайки, но подход к ремонту отличен. Да можно вручить "местному спецу" отремонтировать и БМВ, но ездить на машине скорее всего будете не долго.
Старый 18.07.2012, 19:33   #20
MikeR, отвечу поскольку ты попросил.
В целом согласен с предыдущими авторами.
Прежде всего - насколько я понимаю, вопрос не об оформлении кода, а о сути метода. Метод по сути выполняет обход и обновление дерева. Причем почему-то достраивает дерево на лету. На человеческий язык пользовательской задачи этот метод я не могу перевести.
С деревом в реляционных базах - плохо.
Я об этом писал http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/ (там ссылки есть на обсуждения у других)
Особенно плохо с универсальным деревом parent/child с произвольной глубиной.
Обход универсального дерева в реляционых базах никак не делается в один запрос.
Это по запросам.
Кроме того, работа с универсальным деревом с произвольной глубиной именно через бесконечный цикл и делается. Или через рекурсию. (Но рекурсия на сложных структурах в java выполняется сложно, поскольку в java все переменные передаются по ссылке)
Это по циклу/рекурсии.
по поводу ttsbegin/ttscommit - тоже согласен. для сохранения целостности правильно поставлено.
можно было бы чуть пооптимизировать и сделать в один запрос.
но если у таблицы задано кэширование, то два простых запроса по одному ключу каждый будут брать данные из кэша самой Аксапты, что здорово сэкономит на запросах к SQL. Поэтому может быть и правильно, что два запроса.
в общем: если в постановке задачи стояло универсальное дерево, то по-другому написать было сложно
другое дело, что деревья в реляционной базе - зло. и их просто не нужно допускать по возможности. А если уж необходимость в дереве есть, то рассмотреть возможность другого хранения ссылок (не parent/child). Почитай по ссылкам со страницы http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1), alex55 (1).
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ? Gustav DAX: Программирование 12 14.02.2006 12:15
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
