Старый 18.07.2012, 16:39   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Да, в АОТе должно быть полно примеров. Например, в классе ReqCalc.
Олег, там используется перебор коллекции
while (mi.....more())
Это немного другое дело, здесь очевидно, надо было использовать запросную часть.
Axapta book for developer
Старый 18.07.2012, 16:52   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Ок. BOMDesignerCtrl\canMoveNode
    while (true)
        if (bomTableMove.RecId == bomTableDrop.RecId)
            dropParent          = tree.getParent(curParent);
            bomTableDropParent  = node2BOMTable.lookup(dropParent);
            return bomTableMoveParent.RecId != bomTableDropParent.RecId || dropParent == rootId;
        else
            curParent = tree.getParent(curParent);
            if (curParent == rootId)
                return true;
            bomTableDrop = node2BOMTable.lookup(curParent);
Старый 18.07.2012, 17:00   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Отыскал таки
По существу - ты бы сам рекомендовал при однозначной связи потомком и родителя делать через while (true), а не через рекурсию?
Старый 18.07.2012, 17:06   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Спор ни о чем.
Например с помощью топора можно построить дом или проломить кому нибудь голову. Из этого можно сделать однозначное заключение о применимости топора в любых условиях?
Отыскал таки
Рекурсия может легко переполнить стек. Но это утверждение опять же ничего не значит в отрыве от конкретной задачи
Старый 18.07.2012, 17:22   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Спор ни о чем.
Какие споры?
А это здесь зачем?
А что
while(true)
не может?!
Старый 18.07.2012, 17:59   #6
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А что
while(true)
не может?!
Нет, не может!
Может получиться бесконечный цикл, но переполнения не будет!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 18.07.2012, 18:15   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Нет, не может!
Смотря, что положить внутрь цикла.
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ? Gustav DAX: Программирование 12 14.02.2006 12:15
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
