Старый 06.07.2012, 11:28   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от LexR Посмотреть сообщение
Пытаюсь добавить пользователя через Мастер импорта Active Directory. Поиск пользователей в AD, выбираю Имя домена
Под какой учетной записью запускается АОС? Добавляемый пользователь - из того же домена, к которому относятся хосты, где запускаются АОС и клиент? Если нет, прописаны ли на этих хостах соотв. доменные суффиксы в параметрах DNS настроек TCP/IP сетевухи?
В мастере вы видите тех пользоватей, для которых разрешено чтение прошедшим проверку (Autenticated users). Если у группы Прошедшие проверку(Autenticated Users) будет включено право на чтение (Read), то такой пользователь будет виден в мастере. Собственно, останется только включить его для пользователя аоса или для Прошедших проверку.
Обычно такой доступ уже есть на домене и всех вложенных объектах.
PS. Обсуждение немного напоминает очень старую тему AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS. Там выяснилось, что под w2k число видимых мастером пользователей зависело от того, под кем запускался клиент Аксапты.
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы. Poleax DAX: Администрирование 20 20.06.2012 05:25
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
