Старый 06.07.2012, 00:05   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Скорее всего, ваш аос/аосы запускатся под пользователем с ограниченными правами, под которыми нет разрешения для чтения данных в AD
В мастере вы видите тех пользоватей, для которых разрешено чтение прошедшим проверку (Autenticated users)
Для проверки, можете запустить оснастку Пользователи и компьютеры AD, включить расширенные возможности (View/Advanced Features). В настройке пользователя появится закладка Безопасность (Security). Если у группы Прошедшие проверку(Autenticated Users) будет включено право на чтение (Read), то такой пользователь будет виден в мастере.
Собственно, останется только включить его для пользователя аоса или для Прошедших проверку.
Либо, что бы не настраивать на каждом, настроить на контейнере верхнего уровня, например, на OU, с копированием на вложенные узлы (пользователей, группы и контейнеры)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы. Poleax DAX: Администрирование 20 20.06.2012 05:25
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
