Я делал плагин. Только он у меня запрещал дубликаты, а не привязывал к ним.
Как бы я решил подобную задачу. 1 нашел дубликат 2 Привязал бы создающуюся запись как дочернюю. 3 В создающеся записи завел дополнительное поле, которое бы добавил на форму и сделала невидимым. 4 При создании в новое поле записал сообщение. Был найден дубликат и прочее. 5 При открытии формы я бы проверял есть ли текст этом поле и если есть то выдавал бы сообщение. 6 после выдачи сообщения средствами JS обращался бы к сервису CRM и сохранял сущность, но уже без сообщения. Здесь важно следующее. Если Вы руками сотрете значение поле сообщения, и не сохраните форму, но оно так и будет там висеть. И при этом при выходе с формы будет выдаваться сообщение, о том, что на форме были изменения, хотя на форме изменений не было. Что касается лога, то из плагина можно писать в БД, в файл и прочее, это Вы можете огранизовать и это должно работать как для импорта как и для простого создания. |
| Тема | Ответов | |||
| Умный поиск в PickList | 7 | |||
| Поиск дубликатов в MS CRM 4.0 | 7 | |||
| Поиск дубликатов | 5 | |||
| Поиск дубликатов в CRM 4.0 | 17 | |||
| Поиск дубликатов. Очень странно | 7 | |||
