Старый 16.03.2012, 16:02   #1
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
можно сделать примерно следующее (в каждом датасорсе)
public void init()
    QueryBuildDataSource  qbds;
    QueryBuildRange          qbr;
    super();
    qbds = this.query().dataSourceNo(1);
    qbr = qbds.addRange(fieldnum(<Table>, <Field>));
    qbr.value(SysQuery::value(<value>));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);
Во избежание различного рода непоняток, советую заблокировать ваше поле "признак" для изменения. При добавлении записи в гриде, если там будет этот фильтр, значение поля замо инициализируется.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Последний раз редактировалось Alexanderis.ua; 16.03.2012 в 16:44. Причина: конструктивная критика
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), samolalex (1).
Старый 16.03.2012, 16:31   #2
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
А где QueryBuildRange.status(RangeStatus::Hidden) или QueryBuildRange.status(RangeStatus::Locked) ?
А то ведь пользователи фильтр по полю и изменить ведь могуг ненароком...
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderis.ua (1).
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Как у кнопки динамически поменять DataSource ? Poleax DAX: Программирование 4 06.09.2010 17:45
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
