Старый 02.03.2012, 14:42   #6
maldini is offline
maldini
Да я согласен, что передают и * и , и т.д. Возможно что дело именно в использовании SysQuery::value();
Вот если делать так то получатся совсем разные вещи.
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value(SysQuery::value("123,124");
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value("123,124");
В первом случае получим просто сравнение ItemId со значением "123,124", а во втором как 123 OR 124
Хотя нет, если сделать так то итог одинаковый будет
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value(SysQuery::value("< 123"));
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value("< 123");
Получается что если в SysQuery.Value добавить <> в quotableStr, то получится если передавать значения в range через SysQuery::value() эти символы будут экранироваться, а если стандартным фильтром то все останется как раньше.
Последний раз редактировалось maldini; 02.03.2012 в 14:53.
daxline: SysQuery::findOrCreateRange() - A better way to create dynamic query ranges Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
QueryRun и два Join'а Roman N. Krivov DAX: Программирование 15 16.07.2010 14:17
SysQuery::range(): ловушка в AX2009 EE EVGL DAX: Программирование 11 29.06.2009 14:30
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Есть ли альтернатива SysQuery::countLoops(_queryRun) Beast-L DAX: Программирование 16 06.11.2007 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
