Старый 22.02.2012, 15:10   #5
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Подозреваю, что неверно изменять Target. Надо попытаться заполнить Target на событии Pre. Если Вы его заполните, то Вам не нужен веб-сервис. Объект targer на протяжении всего процесса один и тот же.
Если Вы измените его на шаге pre, то изменения попаду в CRM. думаю что именно из-за попытки изменения target таким способом у Вас ошибка.
Да, по возможности лучше менять target на этапе Pre. Но не всегда это возможно, тогда можно обновлять его и потом (по сути вызывается веб-сервис для обновления записи с указанным типом, guid и набором полей), но только при этом важно, чтобы обновлялись только те поля, которые изменились. И не забывать о том, что плагин может зациклиться.
Ошибка при работе отчетов Elka Dynamics CRM: Администрирование 14 03.02.2011 09:59
Ошибка при создании плагина SergGrey Dynamics CRM: Разработка 1 26.05.2010 11:47
Ошибка при создание "Возможной сделки" Alpen Dynamics CRM: Администрирование 12 14.11.2009 13:41
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
