Старый 24.11.2008, 11:07   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive
Задача, которая была поставлена - необходимо было в целочисленные поля new_hour и new_min сущности new_task - возвращать часы и минуты в работе с задачей соответственно. Механику вычисления - пропущу, потому как она для каждого отдельного случая может быть уникальна.
1. Особенности регистрации - плагин на Execute (в моём случае я отслеживал получение данных в гриды MS CRM) необходимо регистрировать на Post Event не выбирая сущность и поля. Плагин на Retreive - необходимо регистрировать на Post Event, указывая имя сущности.
2. Особенности реализации:
Execute:
Код:
public override void Execute(IPluginExecutionContext context)
       //метод для получения строки подключения к базе MS CRM будет приведён ниже
        string sqlConnectionString = GetSqlConnectionString(context.OrganizationName);
	//контролируем, что было событие Execute и Возвоащается FetchXml
	if (context.MessageName == "Execute" && context.InputParameters.Contains("FetchXml"))
		XmlDocument indoc = new XmlDocument();
		indoc.LoadXml((string)context.InputParameters["FetchXml"]);
		//контролируем имя сущности поиск по которой был выполнен
		entityName = indoc.SelectSingleNode("//fetch/entity").Attributes["name"].InnerText;
		if (entityName != "new_task")
			return;
		//получаем Xml, который возвращается на сторону клиента
		XmlDocument outdoc = new XmlDocument();
				outdoc.LoadXml((string)context.OutputParameters["FetchXmlResult"]);
		foreach (XmlNode node in outdoc.SelectNodes("//resultset/result"))
			Guid recordId = new Guid(node.SelectSingleNode("./new_taskid").InnerText);
			//чтобы не путать читателя кода поясню - GetWorkingMinutesCount - метод, который зачитывает данные из MS SQL сервера
			//в данном случае - время выполнения задачи в минутах
			calcMinCount = GetWorkingMinutesCount(recordId, sqlConnectionString);
			XmlNode hoursnode = node.SelectSingleNode("./new_hour");
			if (hoursnode != null)
				hoursnode.Attributes["formattedvalue"].Value =
				hoursnode.InnerText = ((int)(calcMinCount / 60)).ToString();
			XmlNode minsnode = node.SelectSingleNode("./new_mins");
			if (minsnode != null)
				minsnode.Attributes["formattedvalue"].Value =
				minsnode.InnerText = ((int)(calcMinCount % 60)).ToString();
		//возвращаем на клиента уже отформатированный Xml
		context.OutputParameters["FetchXmlResult"] = outdoc.OuterXml;
Retreive:
Код:
	if (context.MessageName == "Retrieve")
		entityName = context.PrimaryEntityName;
		//контролирую имя сущности, получение которой ведётся при помощи Retreive - например при открытии карточки
			return;
		DynamicEntity currentEntity = (Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity)context.OutputParameters.Properties["BusinessEntity"];
		if (!currentEntity.Properties.Contains("new_hour") && !currentEntity.Properties.Contains("new_mins"))
			return;
		Guid recordId = ((Microsoft.Crm.Sdk.Key)currentEntity.Properties["new_taskid"]).Value;
		int calcMinCount = GetWorkingMinutesCount(recordId, sqlConnectionString);
		if (currentEntity.Properties.Contains("new_hour"))
			((CrmNumber)currentEntity.Properties["new_hour"]).Value = calcMinCount / 60;
		if (currentEntity.Properties.Contains("new_mins"))
			((CrmNumber)currentEntity.Properties["new_mins"]).Value = calcMinCount % 60;
Метод для получения строки подключения к базе MS CRM без хардкода:
Код:
		protected string GetSqlConnectionString(string orgname)
			RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\MSCRM");
			//Retreive MSCRM DataBase connection string
			string configDBConnectionString = key.GetValue("configdb").ToString();
			//next part - i connect to config db and retreive data to config connection to client db
			DataSet clientDBConnectionData = new DataSet();
			using (SqlConnection connection = new SqlConnection(configDBConnectionString))
				connection.Open();
				using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
					cmd.Connection = connection;
					cmd.CommandType = CommandType.Text;
					cmd.CommandText = string.Format("Select SqlServerName, DatabaseName From Organization Where UniqueName = '{0}'", orgname);
					using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd))
						adapter.Fill(clientDBConnectionData);
				connection.Close();
			if (clientDBConnectionData.Tables.Count == 0 || clientDBConnectionData.Tables[0].Rows.Count == 0)
				throw new Exception("Check your config parameters!");
			string connectionString = string.Format("Data Source={0};Initial Catalog={1};Integrated Security=SSPI",
					new object[] { (string)clientDBConnectionData.Tables[0].Rows[0]["SqlServerName"],
											   (string)clientDBConnectionData.Tables[0].Rows[0]["DatabaseName"]});
			return connectionString;
Последний раз редактировалось a33ik; 24.11.2008 в 11:20.
Старый 24.11.2008, 12:36   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читать строку коннекции SQL из реестра, а так же делать прямые запросы - жесткий ансапорт! Перебирать XML... зачем такие сложности!!?? Используйте готовые сервисы!
Старый 24.11.2008, 15:09   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Почему ансапорт? Если пользовать фильтрованные вьюхи - это сапортед. Тем паче, что используется только для вычитки данных. Если мне не изменяет память, то в MB2-634 есть вопрос каким образом при процессинге большого количества данных - увеличить работоспособность. Правильный ответ - именно использование для получения данных - фильтрованных вьюх.
PS - для себя. О каких готовых сервисах идёт речь?
Список ансапортеда - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb928224.aspx и запросов к базе там ну нет. Структуру базы я не меняю.
Последний раз редактировалось a33ik; 24.11.2008 в 15:18.
Старый 28.11.2008, 19:21   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Читать строку коннекции SQL из реестра...
А откуда вы считаете правильным брать строку подключения?
Старый 28.11.2008, 20:02   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
В целом, конечно право имеет, но есть вопросы:
1. "SOFTWARE\\Microsoft\\MSCRM" - разве не хард-код?
Здесь намного правильнее было бы создать центральную консоль управления плагинами, в которой отдельными полями хранить данные о строке подключения и прочих разных параметрах. Данные об этом уместно складывать в веб-конфиг - он для того и предназначен. А лезть в реестр может только тот, у кого есть соответствующие права. У нас, например, правила безопасности таковы, что кто попало не имеет прав на читку реестра, даже если он админ в системе CRM.
2. Использование CrmService вызывает отторжение что-ли, я не пойму?
С помощью CrmService можно выполнить все те же операции, приемлемыми для системы методами. К тому же, я полагаю, что скорость обработки будет гораздо быстрее.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 28.11.2008, 22:18   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Да незачем ее брать! Есть CrmService которым надо пользоваться! Помню помню, что для весьма специфичных задач он не подходит, но, как я уже говорил большинство из них преодолимо.
Старый 30.11.2008, 01:25   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Профайлером снимал строку, которой выполняется запрос к базе от веб сервиса. Работает идентично прямому запросу.
Насчёт скорости - 100% быстрее будет работать прямой запрос, потому что звено короче на 1 - на веб сервис.
Объясню, почему я ушёл от работы с веб сервисами. Механизм джоинов - конечно при работе с веб сервисами есть - через фетч и линкд ентити и прочее, но оно настолько громоздкое и нетривиальное, что для меня - как разработчика было проще написать прямой запрос к базе.
Старый 30.11.2008, 15:03   #8
Артем Enot Грунин
С этим согласен - механизм построения запросов у Microsoft неимоверно убогий. Кто работал с Oracle TopLink меня поймет...
Не все Workflow с отсылкой писем срабатывают xany Dynamics CRM: Администрирование 16 01.09.2010 16:16
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Модификая контекста плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 28.09.2008 13:52
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
