#9 |
Сообщение от vallys
При суммировании сумм сопоставлений следует добавить еще тип корректировки "В наличии" (InventAdjustmentType::InventOnHand). Иначе при калькуляции ПЗ после "уценки/дооценки" (корректировка в наличии), сначала будет "отмена", а затем повторная коррекция на сумму "уценки/дооценки", только возможно (в зависимости от настроек) с другим корр. счетом (из InventAdj::errorAccountOperations(...))
+ к связи по ваучеру неплохо бы добавить связь по дате Только при "доукомплектации ПЗ" аналогичная проблема все равно останется |
| Теги |
| баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость |
